Dieser Artikel oder Abschnitt ist noch nicht fertig und wird bearbeitet von (Blaster 14.Okt.2008 (CEST)). |
Das Zelt
Die Isomatte
Beim Übernachten auf Grasflächen sicher eine alternative, aber es gibt einige Gravierende Nachteile.
Die Matten neigen ständig dazu sich wieder aufzurollen und der Liegekomfort ist durch die geringe stärke des Materials max. 2 cm relativ Bescheiden.
Die "selbstaufblasenden" Isomatten sind als zwitter zwischen Isomatte und Luftmatratze zu sehen.
Dicker als Isomatten und mit Luft als Isolator aber leichter als Luftmatratzen.
Der große Vorteil gegenüber der Lufmatratze ist, das man die Isomatte nicht aufblasen muss.
Auch das zusammenrollen geht bei der Isomatte um einiges einfacher.
Mit dicken von ca. 4 cm ist der Liegekomfort auch wirklich gut.
Der Begriff Selbstaufblasend ist etwas Irreführend.
Beim zusammenrollen der Isomatte, geschieht genau das.
Die Luftmatratze
Der Augenscheinlichste Nachteil ist, das die Matratze meist umständlich aufzupumpen ist.
Preiswerte Matratzen sind zudem sehr empfindlich. Spitze Gegenstände können sehr schnell, löcher in die Matratze drücken.
Eine Sonderstellungen nehmen die Matratzen der Firma Exped.
Sie stellt Luftmatratzen mit Daunen oder Synthetikfasern Füllungen her. Die Matratzen sind sehr innovativ.
Schlafsack
Kocher
