| Dieser Artikel oder Abschnitt ist noch nicht fertig und wird bearbeitet von (Blaster 14.Okt.2008 (CEST)). |
- 1. Das Zelt
- 2. Die Isomatte / Luftmatratze
Die Isomatte:
Beim Übernachten auf Grasflächen sicher eine alternative, aber es gibt einige Gravierende Nachteile.
Die Matten neigen ständig dazu sich wieder aufzurollen und der Liegekomfort ist durch die geringe stärke des Materials max. 2 cm relativ Bescheiden.
Die "selbstaufblasenden" Isomatten sind als zwitter wischen Isomatte und Luftmatratze zu sehen.
Dicker als Isomatten und mit Luft als Isolator aber leichter als Luftmatratzen. Der große Vorteil gegenüber der Lufmatratze ist, das man die Isomatte nicht aufblasen muss.
Auch das zusammenrollen geht bei der Isomatte um einiges einfacher
Mit dicken von ca. 4 cm ist der Liegekomfort auch wirklich gut.
Der Begriff Selbstaufblasend ist etwas Irreführend.
Beim zusammenrollen der Isomatte, geschieht genau das.
Wenn die Isomatte sich "selbst aufgeblasen" hat, sollte man aber trotzdem über die Mundstücke noch etwas "Druck" auf die Isomatte geben.
Dazu einfach zwei, drei kurze Luftstöße und fertig.
