| Dieser Artikel oder Abschnitt ist noch nicht fertig und wird bearbeitet von (Blaster 14.Okt.2008 (CEST)). |
- 1. Das Zelt
- 2. Die Isomatte / Luftmatratze
Die Isomatte:
