Die Diagnose kann neben dem Diagnosestecker auch über ein Blinken der FI Lampe (unter der ABS-Leuchte, auf der linken Seite im Cockpit) erfolgen. Diese Leuchte wird auch MIL genant.
Diese leuchtet beim Einschalten für einigen Sekunden auf und geht dann aus. Wenn vom Motorsteuergerät ein Fehler festgestellt wird, blinkt die MIL entsprechend der unten aufgeführten Tabelle.
| DTC - MIL Blinkzeichen |
| 1-1 -> BLZ 1 | Schaltkreis des Ansaugluftdrucksensors, Spannung niedrig (unter 2,0 V)
| 1-2 -> BLZ 1 | Schaltkreis des Ansaugluftdruck-Sensors, Spannung hoch (über 3,9 V)
| 2-1 -> BLZ 2 | Störung im Ansaugluftdruck-Sensor-Schlauchanschluss
Schlechtes Anspringen bei niedrigen Temperaturen Sollwertsteuerung: 85 Grad |
| 7-1 -> BLZ 7 | Schaltkreis des Kühlmitteltemperatur-Sensors, Spannung niedrig (unter 0,07 V)
| 7-2 -> BLZ 7 | Schaltkreis im Kühlmitteltemperatur-Sensors hoch (über 4,93 V)
| 8-1 -> BLZ 8 | Schaltkreis des Drosselklappenpositios-Sensors, Spannung niedrig (unter 0,3 V)
Schlechte Motorbeschleunigung Sollwertsteuerung: 0 Grad |
| 8-2 -> BLZ 8 | Schaltkreis des Drosselklappenpositios-Sensors, Spannung hoch (über 4,93 V)
| 9-1 -> BLZ 9 | Schaltkreis des Ansauglufttemperatur-Sensors, Spannung niedrig (unter 0,07 V)
Motor läuft normal Sollwertsteuerung 28 Grad |
| 9-2 -> BLZ 9 | Schaltkreis des Ansauglufttemperatur-Sensors, Spannung hoch (über 4,93 V)
| 11-1 -> BLZ 11 | Störung im Geschwindigkeitssensor, gibt kein Signal ab
Motor läuft normal |
| 12-1 -> BLZ 12 13-1/14-1/15-1 |
Störung im Schaltkreis des Einspritzventils Nr. 1 (DTC 13=2; 14=3; 15=4)
Motor springt nicht an Abschaltung aller Einspritzventile, Benzinpumpe und Zündung |
| 21-1 -> BLZ 21 | Störung der Lambdasonde
| 23-1 -> BLZ 23 | Störung im Schaltkreis der Lambdasonden-Heizung
| 29-1 -> BLZ 29 | Störung im Schaltkreis des Leerlaufregelventils
Motor stirbt ab, springt schlecht an, unrunder Leerlauf |
