Dieser Artikel oder Abschnitt ist noch nicht fertig und wird bearbeitet von (Blaster 21:41, 14. Okt. 2008 (CEST)). |
Die Diagnose kann neben dem Diagnosestecker auch über ein Blinken der FI Lampe (unter der ABS-Leuchte, auf der rechten Seite im Cockpit) erfolgen. Diese Leuchte wird auch MIL genant.
Diese Leuchtet beim Einschalten für einigen Sekunden auf und geht dann aus. Wenn vom Motorsteuergerät ein Fehler festgestellt wird, blinkt die MIL entsprechend der unten aufgeführten Tabelle.
DTC - MIL Blinkzeichen |
1-1 -> BLZ 1 | Schaltkreis des Ansaugluftdrucksensors, Spannung niedrig (unter 2,0 V)
1-2 -> BLZ 1 | Schaltkreis des Ansaugluftdruck-Sensors, Spannung hoch (über 3,9 V)
2-1 -> BLZ 2 | Störung im Ansaugluftdruck-Sensor-Schlauchanschluss
Schlechtes Anspringen bei niedrigen Temperaturen Sollwertsteuerung: 85 Grad Celsius |
7-1 -> BLZ 7 | Schaltkreis des Kühlmitteltemperatur-Sensors, Spannung niedrig (unter 0,07 V)
7-2 -> BLZ 7 | Schaltkreis im Kühlmitteltemperatur-Sensors hoch (über 4,93 V)
