Version vom 14. Oktober 2008, 19:42 Uhr von Blaster (Diskussion | Beiträge)
Die Diagnose kann neben dem Diagnosestecker auch über ein Blinken der FI Lampe (unter der ABS-Leuchte, auf der rechten Seite im Cockpit) erfolgen. Diese Leuchte wird auch MIL genant.
Diese Leuchtet beim Einschalten für einigen Sekunden auf und geht dann aus. Wenn vom Motorsteuergerät ein Fehler festgestellt wird, blinkt die MIL entsprechend der unten aufgeführten Tabelle.
| 1-1 -> BLZ 1 | Schaltkreis des Ansaugluftdrucksensors, Spannung niedrig (unter 2,0 V) Störung im Ansaugluftdrucksensor oder im zugehörigen Schaltkreis |
| Bread | Pie | |
| Butter | Ice cream |
