Heizgriffe montieren
Version vom 29. April 2009, 20:07 Uhr von ZinZinGer (Diskussion | Beiträge)
Ein kleine Anleitung zur Montage von Heizgriffen.
Griffe ablösen
  • Lenker-Enden abschrauben
  • Mit einer Spritze ca. 10 ml Gleitmittel oder z.B. Spüli unter die Grummis spritzen. Dazu den Gummi vorsichtig anheben.
  • Dann die Griffe mit Drehbewegungen abziehen.
Alternativ kann man auch Druckluft unter die Gummis blasen und sie dann abziehen. Wer die Griffe später nicht wiederverwenden möchte, kann sie auch aufschneiden.
  • Etwas Gleitmittel (Spüli, Fett, Handcreme usw.) auf den Lenker auftragen und die Heizgriffe vorsichtig aufschieben.
  • Nun den überstehenden Gummi vorsichtig abschneiden, um die Lenker-Enden? montieren zu können. Achtung !!! Beim abschneiden nicht den Heizdraht beschädigen.
  • Lenker-Enden? anschrauben. Beim Gasgriff darauf achten das dieser sich wieder automatisch zurück stellt. Eventuell die Schrauben mit Silikon oder Schraubensicherungslack sichern.
Elektrischer Anschluß
Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Griffheizung elektrisch anzuschließen.
  • An das Standlicht anschließen.
  • Geschaltetes Plus vom Zündschloß.
Hier ein Beispiel von Mars:
Ich habe die Griffheizung über ein extra Relais angeschlossen!
Den Strom haben wir direkt aus dem Sicherungskasten genommen, der sich unter der Sitzbank befindet. Das Relais haben wir, gut zugänglich, neben dem Sicherungskasten befestigt.. Die Kabelenden wurden mit Schrumpfschläuchen wasserdicht gemacht.
  1. Hauptkabel vom Lenker zum Sicherungskasten unter dem Tank durchziehen.
  2. Kabel an Batterie+ (Rot) anbringen, zum Relais verlegen und nach Schaltplan anschließen.
  3. Wasserdichte Sicherungshalterung am Kabel anbringen (10 Ampere).
  4. Alle Kabel am Relais nach Schaltplan befestigen.
  5. Stromkabel vom Sicherungskasten an das Relais anschließen.
Siehe auch: Elektrische Steckverbindung neu herstellen
Autor: Mars
