Dieser Artikel oder Abschnitt ist noch nicht fertig und wird bearbeitet von (Blaster 14.Okt.2008 (CEST)). |
Das Zelt
Nur wer auf Weltreisen geht und evtl. damit rechnet im Schnee zu übernachten, oder auf großen Höhen mit starken Winden zu kämpfen hat, der sollte sich über ein geodätisches Zelt Gedanken machen.
Das Zelt besteht meistens aus 3 Grundmaterialien. Dem Gestänge (Fieberglas oder Alu), dem Außenzelt bzw. Innenzelt und die Bodenwanne.
Da das Ripstopgewebe an sich nicht wasserdicht ist, wird es meistens mit 2 Verfahren wasserdicht gemacht.
Wenn das Zelt PU beschichtet ist, werden die Nähte innen mit einem Tape abgedichtet.
Zu bevorzugen ist im allgemeinen das silikonbeschichtete Zelt. Es bietet neben der besseren UV-Beständigkeit viele weitere Vorteile (Gewicht, etc.)
Beim Gestänge sollte grundsätzlich auf Aluminiumgestänge zurück gegriffen werden. Erstens ist Aluminium wesentlich leichter als Fieberglas zum anderen ist Fieberglas auch recht bruchempfindlich. Wenn Fieberglasgestänge brechen, durchstoßen sie meistens auch die Zeltplane. Das ist dann das Ende jeder Zelttour. Alugestänge können zwar auch brechen, aber man kann Sie fast immer mit Reparaturhülsen ausbessern, Bei namhaften Zeltherstellern kann dann nach der Reise ein neues Gestänge nachbestellt werden.
Die Bodenwanne des Innenzeltes sollte unbedingt ebenfalls aus Ripstop oder PU bestehen. PE-Folien wie bei billigen Zelten ist nach wenigen Tagen durch. PE-Folien lassen sich nicht dauerhaft vernähen.
Um das Zelt vernünftig im Boden zu befestigen sind sog. Heringe erforderlich. Die Bandbreite reicht von Heringen für Sand, "normalen" Boden, Fels, Geröll, etc. Man sollte sich vor der Tour überlegen, ob man zu den mitgelieferten Heringen noch andere benötigt.
Die Isomatte
Beim Übernachten auf Grasflächen sicher eine alternative, aber es gibt einige gravierende Nachteile.
Die Matten neigen ständig dazu, sich wieder aufzurollen und der Liegekomfort ist durch die geringe Stärke des Materials max. 2 cm relativ bescheiden.
Die "selbstaufblasenden" Isomatten
sind als Zwitter zwischen Isomatte und Luftmatratze zu sehen.
Dicker als Isomatten und mit Luft und Schaumstoff als Isolator aber leichter als Luftmatratzen.
Der große Vorteil gegenüber der Lufmatratze ist, dass man die Isomatte nicht aufblasen muss.
Auch das Zusammenrollen geht bei der Isomatte um einiges einfacher.
Mit Dicken von ca. 4 cm ist der Liegekomfort auch wirklich gut.
Der Begriff Selbstaufblasend ist etwas irreführend.
Beim Zusammenrollen der Isomatte geschieht genau das.
Die Luftmatratze
Der augenscheinlichste Nachteil ist, dass die Matratze meist umständlich aufzupumpen ist.
Preiswerte Matratzen sind zudem sehr empfindlich. Spitze Gegenstände können sehr schnell, löcher in die Matratze drücken.
Eine Sonderstellung nehmen die Matratzen der Firma Exped ein.
Sie stellt Luftmatratzen mit Daunen oder Synthetikfasern Füllungen her. Die Matratzen sind sehr innovativ und relativ resistent gegen spitze Gegenstände..
Schlafsack
Kocher
