Kühlsystem entlüften
Das Kühlsystem wird über den Einfüllstutzen unter dem Tank auf der rechten Seite befüllt und entlüftet. Das ist der höchste Punkt im Kühlerkreislauf. Man kann nach dem Befüllen die Gummischläuche ein wenig durchwalken. Das löst schon im Vorfeld einige Luftblasen im System.
Wenn der Kreislauf gefüllt ist, wird der Ausgleichsbehälter bis Max. aufgefüllt.
Dann den Deckel des Einfüllstutzens schließen und den Deckel des Ausgleichsbehälters auf lassen.
Den Motor starten und warm laufen lassen. (Lüftung muss angehen.)
Dann abkühlen lassen (VORSICHT-Verbrühungsgefahrt!!!) und fehlende Flüssigkeitsmenge über den Einfüllstutzen auffüllen.
Maximal bis zur unteren Kante des Einfüllstutzens.
Zum Schluss den Ausgleichsbehälter bis Max. auffüllen.
Beide Deckel schließen.
Das wars.
Aber Vorsicht beim Kühlmittel. Unbedingt die Spezifikationen von Honda
einhalten. Die Kühlflüssigkeit ist auch für die Schmierung der Wasserpumpe zuständig.
Beitrag im Forum: Kühlsystem befüllen / entlüften
